![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации микроволновой печи... Vekta MG720AHS [Ответы 1]](/images/1366510/pimg_1977799.png)
Vekta MG720AHS
Вопрос 596836
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации микроволновой печи? |
1. Перед использованием печи убедитесь в том, что все детали, входящие в комплект (поворотный стол, роликовая подставка, муфта), установлены правильным образом. 2. В случае, если печь включена, не прикасайтесь к горячим стенкам печи - дверце, стенкам камеры. При извлечении из камеры емкости с продуктами пользуйтесь изолирующими перчатками или кухонными рукавицами. 3. Не включайте печь, не поместив в камеру емкость с пищей. Работа печи с пустой камерой сокращает срок службы и грозит выходом из строя данного бытового прибора. 4. Дверца печи должна запираться без усилий. Не повреждайте целостность дверцы и корпуса печи. Не вставляйте между дверцей и корпусом печи посторонние предметы (тряпки, кухонные рукавицы), не размещайте в печи слишком громоздкую посуду. Если дверца не закрыта, то включение печки окажется невозможным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/437661/4 |
