Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печ... Vekta MS720AHW [Ответы 1]
Vekta MS720AHW
Вопрос 596841
User_q596841, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи?
1. Перед использованием печи убедитесь в том, что все детали, входящие в комплект (поворотный стол, роликовая подставка, муфта), установлены правильным образом.
2. В случае, если печь включена, не прикасайтесь к горячим стенкам печи - дверце, стенкам камеры. При извлечении из камеры емкости с продуктами пользуйтесь изолирующими перчатками или кухонными рукавицами.
3. Не включайте печь, не поместив в камеру емкость с пищей. Работа печи с пустой камерой сокращает срок службы и грозит выходом из строя данного бытового прибора.
4. Дверца печи должна запираться без усилий. Не повреждайте целостность дверцы и корпуса печи. Не вставляйте между дверцей и корпусом печи посторонние предметы (тряпки, кухонные рукавицы), не размещайте в печи слишком громоздкую посуду. Если дверца не закрыта, то включение печки окажется невозможным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/437665/4
