Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании пульта дистан... NATIONAL NX-55TUS110 [Ответы 1]
Вопрос 596849
User_q596849, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании пульта дистанционного управления?
При использовании пульта ДУ направляйте его не- посредственно на приемник инфракрасных сигна- лов на передней панели телевизора. Предметы, находящиеся между пультом ДУ и окном приема сигналов, могут мешать правильной работе. Максимальное расстояние действия пульта ДУ достигает 7 метров от телевизора. При операциях с пультом допустим угол наклона до 30 градусов. Не подвергайте пульт ДУ ударам, не погружайте его в жидкости и не оставляйте в местах с высокой влажностью. Не оставляйте пульт ДУ под прямыми солнечными лучами или рядом с источниками тепла, так как чрезмерный нагрев может деформировать корпус. Пульт ДУ может работать некорректно, если окно приема сигналов на корпусе телевизора находится под прямыми солнечными лучами или сильным освещением. В этом случае измените направление освещения или положение телевизора, либо приблизьте пульт ДУ к окну приема сигналов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/437801/11
