Какие возможные решения для устранения неисправностей горизонтальных/вертикальны... NATIONAL NX-32THS110 [Ответы 1]
Вопрос 596868
User_q596868, Редмонд
Какие возможные решения для устранения неисправностей горизонтальных/вертикальных полос или дрожащего изображения?
Для устранения данной неисправности рекомендуется проверить наличие помех от работающих электроприборов или электроинструментов. Также следует отрегулировать разрешение, горизонтальную или вертикальную частоту сигнала, проверить подключение сигнального кабеля и источник входного сигнала. Если на экране присутствуют вертикальные линии и полосы, горизонтальные шумы или неверное положение, можно запустить автонастройку или настроить фазу синхронизации и положение по вертикали/горизонтали. Если цвет на экране неустойчивый или экран монохромный, рекомендуется проверить сигнальный кабель и переустановить видеокарту на ПК. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/437840/38
