![Какие правила эксплуатации микроволновой печи следует соблюдать? NATIONAL NK-MW150T20 [Ответы 1]](/images/1366675/pimg_1978680.png)
Вопрос 596877
Какие правила эксплуатации микроволновой печи следует соблюдать? |
1. Не включайте пустую печь, это может привести к выходу печи из строя. 2. Не храните воспламеняющиеся предметы в печи, например, бумагу или рецепты. 3. Не используйте микроволновую печь без стеклянного подноса и не готовьте пищу непосредственно на стеклянном подносе. 4. Перед приготовлением продуктов помещайте их в специальную посуду для микроволновой печи. 5. Используйте только специальную посуду для микроволновой печи, не используйте металлическую посуду, посуду с металлическими ручками или с металлическим ободком, металлические столовые приборы, столовую посуду с металлической отделкой, пластиковые контейнеры с плотно закрытой крышкой, эмалированную посуду и бутылки с узким горлышком. 6. Используйте сосуды, которые шире вверху, чем в основании. 7. Не пытайтесь зажаривать продукты в микроволновой печи. 8. Не готовьте пищу слишком долго и удаляйте с посуды бумажные ручки перед помещением ее в печь. 9. При нагреве пищевых продуктов в посуде из легковоспламеняющихся материалов, таких как пластик или бумага, необходимо быть осторожным, чтобы не допустить возгорания. 10. В случае возгорания внутри печи немедленно отключите печь от электросети, не открывайте дверцу и не используйте воду для тушения огня. 11. Не рекомендуется находиться детям и беременным женщинам на расстоянии меньше 50 см от микроволновой печи. 12. Не позволяйте детям использовать печь без присмотра и не оставляйте маленьких детей вблизи печи без присмотра. 13. Для очистки поверхности дверцы и внутренней поверхности печи используйте только мягкие, неабразивные моющие средства и губку или мягкую ткань. 14. Регулярно очищайте камеру печи от крошек и остатков продуктов. 15. Содержите печь и уплотнительную прокладку дверцы в чистоте, чтобы предотвратить повреждение поверхности печи и возникновение опасной ситуации. 16. При повреждении дверцы, дверных уплотнений или защелок, необходимо обратиться к квалифицированному специалисту для устранения неисправности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/437887/4 |
Какие разделы содержит руководство по эксплуатации микроволновой печи NATIONAL?
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации микроволновой печи?
