![Какие функции выполняют кнопки на панели управления микроволновой печи? NATIONAL NK-MW240T20 [Ответы 1]](/images/1366679/pimg_1978684.png)
Вопрос 596885
Какие функции выполняют кнопки на панели управления микроволновой печи? |
На панели управления микроволновой печи имеются следующие кнопки и регуляторы: - Кнопка МОЩНОСТЬ служит для выбора уровня мощности микроволн. - Кнопка РАЗМОРАЖИВАНИЕ служит для размораживания продуктов. - Кнопка ЧАСЫ/ТАЙМЕР служит для установки времени часов и отсрочки приготовления. - Кнопка СТОП/ОТМЕНА служит для остановки приготовления и отмены сделанных настроек. - Кнопка СТАРТ/+30СЕК/ОК используется для начала приготовления в соответствии с выбранными настройками или быстрого приготовления, а также для подтверждения в режиме настройки. - Регулятор ВРЕМЯ/ВЕС/АВТОПРИГОТОВЛЕНИЕ позволяет установить время приготовления, вес продуктов или выбрать режим автоприготовления. Также, при нажатии кнопок на панели управления, микроволновая печь может подавать звуковые сигналы для подтверждения принятой команды. Если при нажатии кнопки вы не слышите звуковой сигнал, убедитесь в правильности команды. Кроме того, функция блокировки кнопок панели управления («защита от детей») позволяет заблокировать панель управления, чтобы дети не могли пользоваться микроволновой печью без присмотра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/437891/7 |
