Какие меры безопасности и предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации... NATIONAL NK-MW142TG20 [Ответы 1]
Вопрос 596887
User_q596887, Редмонд
Какие меры безопасности и предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации микроволновой печи?
Убедитесь в том, что напряжение, указанное на микроволновой печи, соответствует напряжению электросети.Печь предназначена только для приготовления и разогрева пищи в домашних условиях. Не используйте ее для других целей, таких как сушка белья или стерилизация.Не позволяйте детям использовать печь без присмотра и не оставляйте маленьких детей вблизи печи без присмотра.Не используйте печь, если дверца или защелки дверцы повреждены.Если печь неисправна, не пытайтесь ремонтировать ее самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр.Не разогревайте жидкости и продукты в контейнерах и упаковках с плотно закрытой крышкой.Для приготовления или разогрева в печи используйте только специальную посуду.В случае возгорания внутри печи немедленно отключите печь от электросети. Не открывайте дверцу и не используйте воду для тушения огня.Будьте осторожны при вынимании посуды, так как может произойти внезапное бурное вскипание жидкости.Проверьте температуру детского питания перед кормлением ребенка.Не рекомендуется разогревать и готовить яйца целиком в микроволновой печи, так как они могут взорваться.Для очистки поверхности дверцы и внутренней поверхности печи используйте только мягкие, неабразивные моющие средства и губку или мягкую ткань.Регулярно очищайте камеру печи от крошек и остатков продуктов.Запрещается использовать микроволновую печь для разогревания растительного масла и жиров.Если сетевой шнур поврежден, он должен быть заменен работником сервисного центра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/437892/3
