![Как сохранить программу приготовления в памяти? NATIONAL NK-MW262S20 [Ответы 1]](/images/1366682/pimg_1978687.png)
Вопрос 596895
Как сохранить программу приготовления в памяти? |
1. Последовательно нажимайте кнопку ПАМЯТЬ, чтобы установить номер для сохранения программы, на дисплее отобразится индикация «1», «2», «3». Всего можно сохранить не более трех программ приготовления. 2. Если программа уже была сохранена, выбрав ее номер, нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК, чтобы начать ее выполнение. 3. Если программа не была сохранена или вы хотите ее изменить, установите программу приготовления и нажмите кнопку СТАРТ/+30 СЕК, чтобы ее сохранить и вернуться в режим ожидания. Если вы нажмете кнопку СТАРТ/+30 СЕК два раза, печь начнет выполнять данную программу приготовления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/437894/11 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации микроволновой печи?
