![Как настроить часы на печи? NATIONAL NK-MW164S20 [Ответы 1]](/images/1366689/pimg_1978703.png)
Вопрос 596896
Как настроить часы на печи? |
1. Нажмите кнопку «Часы», на дисплее появится индикация «00:00». 2. Цифровыми кнопками установите значение часов. Например, чтобы установить время 12:10, нужно последовательно нажать 1, 2, 1, 0. 3. Нажмите кнопку «Часы», чтобы закончить установку времени. 4. Если цифры будут выбраны вне диапазона 1:00-12:59, то установка не будет завершена, пока не будет введено правильное время. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/437904/7 |
Какие разделы содержит руководство по эксплуатации микроволновой печи NATIONAL?
Какой тест можно провести для проверки посуды перед использованием в микроволновой печи?
