Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в таблице? NATIONAL NK-RF550 [Ответы 1]
NATIONAL NK-RF550
Вопрос 596900
User_q596900, Редмонд
В таблице указаны следующие возможные неисправности и способы их устранения:
- Холодильник не работает: проверьте наличие напряжения в питающей сети, подключение вилки кабеля питания к электрической розетке и состояние предохранителя.
- Холодильник слишком сильно охлаждает: измените температуру регулятором температуры.
- Холодильник недостаточно охлаждает: убедитесь, что дверца плотно закрывается, нет повреждений уплотнителя дверцы, измените температуру регулятором температуры и обеспечьте достаточное пространство для вентиляции вокруг холодильника.
- Во время размораживания вода растекается внутри холодильника и/или вытекает из него на пол: убедитесь, что трубка и шланг для слива воды не засорились, и правильно установлен поддон для сбора воды.
- На внешней поверхности холодильника образуется конденсат: это явление может происходить в условиях высокой влажности и не является неисправностью. Просто вытрите внешнюю поверхность холодильника сухой тканью.
- Из холодильника слышны звуки, как будто там течет вода: эти звуки производит поток хладагента и не являются неисправностью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/437980/11
