Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в таблице? NATIONAL NK-RF950 [Ответы 1]
NATIONAL NK-RF950
Вопрос 596901
User_q596901, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
В таблице указаны следующие возможные неисправности и способы их устранения:
- Холодильник не работает: убедитесь, что в электросети есть напряжение и что вилка сетевого шнура питания подключена к электрической розетке и контакт плотный.
- Холодильник недостаточно охлаждает: проверьте температуру комнаты, частоту открытия и закрытия дверцы, а также установленную температуру регулятором температуры. Убедитесь, что нет повреждений уплотнителя дверцы и что вокруг холодильника обеспечено достаточное пространство для вентиляции.
- Холодильник слишком сильно охлаждает: измените установленную температуру с помощью регулятора температуры.
- В холодильнике нет света: убедитесь, что вилка сетевого шнура питания подключена к электрической розетке и контакт плотный, а также проверьте лампу подсветки.
- Холодильник вибрирует: установите холодильник на ровную и твердую поверхность, и при необходимости отрегулируйте его положение с помощью винтов на ножках.
- Дверца не закрывается плотно: проверьте положение холодильника, возможно он стоит неровно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/437984/11
