![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? Centek CT-2356 [Ответы 1]](/images/1366830/pimg_1979708.jpg)
Centek CT-2356
Вопрос 596924
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? |
При использовании прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Подключайте прибор только к надлежащим образом установленной розетке электросети. Убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению в местной электросети. - Данный прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими или умственными возможностями, детьми, а также лицами, не имеющими достаточного опыта использования подобных приборов без соответствующего инструктажа и наблюдения со стороны лиц, ответственных за их безопасность. - Не позволяйте детям играть с прибором. - Запрещается оставлять прибор, подключенный к сети, без присмотра. - Отключите утюг от электрической сети, прежде чем наполнить резервуар водой. - В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить силами изготовителя, сервисной службы или квалифицированного электрика, во избежание несчастных случаев. - Не используйте прибор при повреждениях сетевого шнура или вилки. - Не погружайте прибор в воду. - Не допускайте контакта сетевого шнура с горячей подошвой прибора. - Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть. - Используйте и храните прибор на устойчивой поверхности. - Не пользуйтесь прибором, если он упал, либо имеет видимые повреждения или утечку воды. - Части прибора сильно нагреваются при работе. - Запрещается подключать прибор к сети через таймеры и иные дистанционные устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/438074/2 |
