Какие компоненты необходимы для установки станции в подвальном или полуподвально... CALPEDA AUE 11 - 32/160A/A [Ответы 1]
Вопрос 596929
User_q596929, Редмонд
Какие компоненты необходимы для установки станции в подвальном или полуподвальном техническом помещении?
Для установки станции в подвальном или полуподвальном техническом помещении необходимы следующие компоненты: мотопомпа, гибкое соединение на всасывании, гибкое соединение на подаче, дизельный двигатель с воздушным охлаждением, гибкое соединение на сливе, шумопонижающее устройство, вентилятор для отвода горячего воздуха, отверстие для входа воздуха для охлаждения, насос для дренажа дождевой воды из ската и из технического помещения. Также необходимо обратить внимание на температуру воздуха внутри рабочего помещения, которая не должна превышать 40 °С. При работе мотопомпы с дизельным двигателем следует предусмотреть достаточные отверстия для входа наружного воздуха и вентилятор с термостатом для вывода горячего воздуха. Если двигатель оснащен радиатором вода/воздух и охлаждающим вентилятором, следует предусмотреть канал для направления горячего воздуха наружу. Если двигатель оснащен теплообменником вода/вода, нагретая вода может сливаться во всасывающий резервуар или выводиться через сливное отверстие. Также необходимо учитывать, что труба для отвода отработанных газов также способствует повышению температуры в помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/438083/13
