Какие правила хранения и ухода за холодильником следует соблюдать? Centek CT-1713 [Ответы 1]
Centek CT-1713
Вопрос 596939
User_q596939, Редмонд
1. Охладите горячую пищу, прежде чем поместить ее в холодильник.
2. Не заполняйте плотно холодильник. Между продуктами должно быть всегда пространство для циркуляции воздуха.
3. Еда должна храниться в герметичной упаковке.
4. Не оставляйте надолго дверь открытой. Это будет приводить к длительной работе компрессора и к большему потреблению электроэнергии.
5. Не помещайте сверху холодильника слишком тяжелые предметы и предметы с острыми краями во избежание повреждений.
6. При полном отключении от сети повторное включение производить только после 10-минутного перерыва.
7. При внезапном отключении электричества старайтесь открывать дверь как можно реже для сохранения холода.
8. Не храните фрукты и овощи в морозильной камере.
9. По мере появления наледи (около 5 мм) холодильник необходимо размораживать. Перед тем как размораживать холодильник, отключите его от сети. Освободите камеры от продуктов питания. Дайте льду и инею растаять. После полного оттаивания аккуратно удалите воду и протрите поверхность сухой тряпкой.
10. Если дверца холодильника открыта, а лампа освещения не светит, нужно проверить контакт лампы или заменить ее. Отключите электропитание, вытащите штекер из розетки. Выкрутите и вкрутите обратно лампу освещения на место. Если это не помогло, замените лампу освещения на новую. Для замены потребуется лампа мощностью 15 Вт.
11. Во время чистки или технического обслуживания холодильника в первую очередь обесточьте его, вынув вилку из розетки. Освободите камеры от продуктов питания. Используйте нейтральные моющие средства. Никогда не применяйте порошковые абразивные моющие средства, щелочные составы, органические кислоты и горячую воду, это может повредить лакокрасочное покрытие. Не используйте острые или металлические предметы, это может повредить холодильник.
12. Дверной уплотнитель легко загрязняется, его необходимо мыть чаще.
13. В случае длительного перерыва в использовании холодильника, выньте вилку из розетки, разморозьте, вымойте и вытрите насухо холодильник. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/438302/9
