![Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании холодильника? Centek CT-1712 [Ответы 1]](/images/1366966/pimg_1980756.jpg)
Centek CT-1712
Вопрос 596940
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании холодильника? |
1. Охладите горячую пищу, прежде чем поместить ее в холодильник. 2. Не заполняйте плотно холодильник. Между продуктами должно быть всегда пространство для циркуляции воздуха. 3. Еда должна храниться в герметичной упаковке. 4. Не оставляйте надолго дверь открытой, чтобы избежать длительной работы компрессора и большего потребления электроэнергии. 5. Не помещайте сверху холодильника слишком тяжелые предметы и предметы с острыми краями, чтобы избежать повреждений. 6. При полном отключении от сети повторное включение производить только после 10-минутного перерыва. 7. При внезапном отключении электричества старайтесь открывать дверь как можно реже для сохранения холода. 8. Не храните фрукты и овощи в морозильной камере. 9. По мере появления наледи (около 5 мм) холодильник необходимо размораживать. Перед тем как размораживать холодильник, отключите его от сети. Освободите камеры от продуктов питания. Дайте льду и инею растаять. После полного оттаивания аккуратно удалите воду и протрите поверхность сухой тряпкой. 10. Если дверца холодильника открыта, а лампа освещения не светит, нужно проверить контакт лампы или заменить ее. Отключите электропитание, вытащите штекер из розетки. Выкрутите и вкрутите обратно лампу освещения на место. Если это не помогло, замените лампу освещения на новую. Для замены потребуется лампа мощностью 15 Вт. 11. Во время чистки или технического обслуживания холодильника в первую очередь обесточьте его, вынув вилку из розетки. Освободите камеры от продуктов питания. Используйте нейтральные моющие средства. Никогда не применяйте порошковые абразивные моющие средства, щелочные составы, органические кислоты и горячую воду, это может повредить лакокрасочное покрытие. Не используйте острые или металлические предметы, это может повредить холодильник. 12. Дверной уплотнитель легко загрязняется, его необходимо мыть чаще. 13. В случае длительного перерыва в использовании холодильника, выньте вилку из розетки, разморозьте, вымойте и вытрите насухо холодильник. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/438303/7 |
