Какие инструкции по установке и эксплуатации холодильника? Centek CT-1704-85DD [Ответы 1]
Centek CT-1704-85DD
Вопрос 596941
User_q596941, Редмонд
1. Ровнять прибор, подкрутите передние ножки влево или вправо, чтобы прибор надежно стоял на полу. После транспортировки и установки холодильника подождите примерно 3 часа перед тем, как подключить его к электросети, чтобы быть уверенными, что хладагент после транспортировки распределился должным образом, - это необходимо для правильной работы холодильника.
2. Необходимо поднимать холодильник, удерживая его за дно. Не тяните за дверь или ручку.
3. Обязательно оставляйте свободное место вокруг холодильника для циркуляции воздуха и создания нормального температурного режима.
4. Не устанавливайте холодильник в помещениях с очень высокой температурой и влажностью.
5. Холодильник должен быть расположен на совершенно плоской поверхности. Оставьте 5-10 см между каждой стороной прибора и стенами и 30 см между прибором и потолком.
6. Выберите место, которое не подвергается воздействию солнечных лучей, высоких температур или влаги.
7. Сделайте небольшой наклон прибора назад с помощью регулировки ножек. Это способствует более плотному закрытию дверцы и исключит самопроизвольное открывание.
8. Очистите холодильник теплой водой с мылом. Вытрите насухо. Примечание: Такие элементы как лампочка, термостат или другие электрические элементы протирайте только сухой тряпкой.
9. Переведите стрелку термостата в среднее положение и вставьте вилку в розетку. Компрессор заработает. Если дверь холодильника открыта, включится лампа освещения.
10. После 30 минут работы прибора необходимо проверить, происходит ли охлаждение внутри морозильной камеры. Если холодильник охлаждается и с открытой дверцей светится лампа освещения, значит прибор работает нормально.
11. Температура внутри прибора регулируется с помощью терморегулятора, который установлен на боковой стенке холодильной камеры. Цифры на терморегуляторе условно показывают силу охлаждения, они не отражают реальную температуру в градусах Цельсия. Отметка «О» означает, что прибор выключен. Максимально высокая отметка настраивает самую низкую температуру внутри холодильника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/438305/5
