Какие инструкции по установке прибора следует соблюдать? Centek СT-1763-198 [Ответы 1]
Centek СT-1763-198
Вопрос 596946
User_q596946, Редмонд
1. Обеспечьте ровное положение прибора при транспортировке и не переворачивайте его. Не допускается наклон прибора более чем на 45 градусов.
2. Нельзя встраивать или устанавливать прибор в нишах.
3. Не устанавливайте прибор в помещениях с очень высокой температурой и влажностью.
4. Оставьте пространство минимум 10 см между задней и боковой сторонами морозильной камеры, чтобы обеспечить правильную циркуляцию воздуха.
5. Устанавливайте прибор в месте, защищенном от прямых солнечных лучей и источников тепла. Прямые солнечные лучи могут повлиять на акриловое покрытие, а источники тепла могут увеличить потребление электроэнергии. Очень низкая температура окружающей среды также может повлиять на работу прибора.
6. После включения прибора в розетку, дайте ему охладиться в течение 2-3 часов перед размещением продуктов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/438309/5
