Как закрепить наружный блок и соединить трубы? Centek CT-65E07+ [Ответы 1]
Centek CT-65E07+
Вопрос 596950
User_q596950, Редмонд
Для закрепления наружного блока используйте 4 болта на монтажных кронштейнах. Соединение должно быть плотным и надежным. При установке наружного блока подвесьте его с помощью тросов, чтобы предотвратить падение. При установке или ремонте инструменты и компоненты должны быть защищены от падения. Регулярно проверяйте надежность монтажной рамы.
Для соединения труб выполните следующие шаги:
1. Снимите крышку клапана наружного блока.
2. Выровняйте гайку с центром резьбы и плотно закрутите ее рукой.
3. Затяните гайку торсионным гаечным ключом до щелчка.
4. Для подключения трубки рекомендуется использовать торсионный гаечный ключ. Использование обычного гаечного ключа может повредить резьбовое соединение. Для выбора необходимой силы закручивания используйте данные из таблицы 2.
5. Обратите внимание на радиус изгиба трубы, чтобы он не был слишком маленьким и не привел к ее поломке. При необходимости используйте трубогиб для изгиба трубки.
6. Избегайте попадания воды, пыли или песка в трубу.
Для более надежной фиксации обвяжите трубы защитной ПВХ-лентой, начиная от нижней части наружного блока к внутреннему блоку. Закрепите ПВХ-ленту липкой лентой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/438314/15
