![Как использовать кнопку ручного запуска? Centek CT-65D07+ [Ответы 1]](/images/1366982/pimg_1980803.jpg)
Centek CT-65D07+
Вопрос 596951
Как использовать кнопку ручного запуска? |
Если пульт дистанционного управления был утерян или сели батарейки, можно воспользоваться кнопкой ручного запуска. Для этого нужно аккуратно приподнять переднюю панель внутреннего блока и кратковременно нажать кнопку ручного запуска (3). Сплит-система начнет работать в автоматическом режиме [AUTO]. Повторное нажатие на кнопку ручного запуска приведет к выключению прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/438319/7 |
Ответы 0
Здравствуйте, подскажите на сколько к.ом стоят датчики температуры на внутреннем блоке?
