Какие возможные неисправности и методы их устранения описаны в тексте? Centek CT-66K24 [Ответы 1]
Centek CT-66K24
Вопрос 596957
User_q596957, Редмонд
1. Кондиционер не запускается: вилка вставлена неплотно в розетку электропитания, разряжены батареи в ПДУ, сработала защита, недостаточное напряжение электросети. 2. Воздух не охлаждается или не нагревается: заблокированы места забора и выпуска воздуха, температура настроена неправильно, загрязнены воздушные фильтры. 3. Сбой в управлении кондиционером: при больших помехах прибор может работать с перебоями, в этом случае нужно отключить систему кондиционирования от сети и снова включить через 2-3 секунды. 4. Не сразу срабатывает: изменение режима во время работы сработает через 3 минуты. 5. Неприятный запах: во время работы кондиционера может поглотить неприятный запах, который выдувается вместе с воздухом. 6. Шум текущей воды: вызван циркуляцией хладагента в системе кондиционирования, не является неполадкой; звук размораживания во время обогрева. 7. Звук потрескивания: вызван расширением или сжатием передней панели в результате изменения температуры. 8. Из выпускного отверстия распыляется влага: влага возникает, если воздух в помещении становится очень холодным из-за выпуска холодного воздуха в режиме охлаждения или осушения. 9. При запуске режима «ОБОГРЕВ» воздух поступает не сразу: кондиционер не готов подавать достаточно теплого воздуха, нужно подождать 2-5 минут. 10. В режиме обогрева подача воздуха прекращается на 5-10 минут: прибор автоматически размораживается, снаружи появляются испарения, после размораживания система кондиционирования автоматически продолжит работу. 11. ПДУ работает неправильно: есть препятствия между приемником сигнала и ПДУ, разряжены батареи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/438335/13
