Какие возможные неисправности и методы их устранения описаны в тексте? Centek CT-66X60 [Ответы 1]
Centek CT-66X60
Вопрос 596958
User_q596958, Редмонд
1. Сплит-система не запускается: вилка вставлена неплотно в розетку электропитания, разряжены батареи в ПДУ, сработала защита, недостаточное напряжение электросети.
2. Воздух не охлаждается или не нагревается: заблокированы места забора и выпуска воздуха, температура настроена неправильно, загрязнены воздушные фильтры.
3. Сбои в управлении сплит-системой: при больших помехах (слишком большой уровень статического электричества, сбои в сети электропитания) прибор может работать с перебоями. В этом случае отключите систему кондиционирования от сети и снова включите через 2-3 секунды.
4. Не сразу срабатывает: изменение режима во время работы сработает через 3 минуты.
5. Неприятный запах: во время работы сплит-система может поглотить неприятный запах (например, мебели, сигарет), который выдувается вместе с воздухом.
6. Шум текущей воды: вызван циркуляцией хладагента в системе кондиционирования и не является неполадкой, звук размораживания во время обогрева.
7. Звук потрескивания: звук может быть вызван расширением или сжатием передней панели в результате изменения температуры.
8. Из выпускного отверстия распыляется влага: влага возникает, если воздух в помещении становится очень холодным из-за выпуска холодного воздуха в режиме охлаждения или осушения.
9. При запуске режима «ОБОГРЕВ» воздух поступает не сразу: сплит-система не готова подавать достаточно теплого воздуха. Пожалуйста, подождите 2-5 минут.
10. В режиме обогрева подача воздуха прекращается на 5-10 минут: прибор автоматически размораживается, снаружи появляются испарения. После размораживания система кондиционирования автоматически продолжит работу.
11. ПДУ работает неправильно: есть препятствия между приемником сигнала и ПДУ, разряжены батареи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/438337/11
