Как устранить сильный шум в динамиках? NATIONAL NSM-V200 [Ответы 1]
NATIONAL NSM-V200
Вопрос 596969
User_q596969, Редмонд
Не кладите микрофон слишком близко к динамику и не направляйте головку микрофона на динамик. Если микрофон включен, но не используется, выключите его. Если установлена слишком высокая громкость микрофона, уменьшите ее кнопкой MIC VOL-. Если рядом с минисистемой звонит мобильный телефон или кто-то разговаривает по мобильному, уберите телефон подальше от минисистемы или разговаривайте на некотором расстоянии от нее. Если рядом с минисистемой расположено оборудование, создающее помехи, не располагайте минисистему вблизи этого оборудования. Если возникают проблемы с соединением Bluetooth, нажмите и удерживайте кнопку MENU минисистемы, чтобы восстановить заводские настройки. На подключаемом устройстве активируйте функцию Bluetooth и выполните поиск минисистемы. Если соединение установлено, но звук отсутствует, убедитесь, что смартфон или другое подключаемое устройство установило связь именно с минисистемой. Если соединение пропадает даже на близком расстоянии, следите, чтобы между устройствами не было препятствий, например стен или окон. Если не работает пульт ДУ, приблизьте его к аудиосистеме и направляйте на лицевую панель прибора. Проверьте, что батарейки пульта ДУ не разряжены и правильно установлены в соответствии с обозначениями полярности «+»/«-». Для чистки и ухода за минисистемой протирайте ее поверхности чистой и сухой тканью. При наличии устойчивых пятен можно слегка смочить ткань. Не используйте спирт, бензин и другие агрессивные вещества для очистки прибора, чтобы не повредить пластик или покрытие. Храните минисистему в чистом и сухом месте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/438648/9
