Какие возможные неполадки могут возникнуть и как их устранить? Thomson T49FSE1170 [Ответы 1]
Thomson T49FSE1170
Вопрос 597004
User_q597004, Редмонд
1. Отсутствие изображения, отсутствие звука:
- Проверьте работу плавкого предохранителя или автоматического выключателя.
- Подключите к розетке другое устройство для того, чтобы убедиться в ее исправности.
- Разъем электропитания плохо подключен к розетке.
- Проверьте источник сигнала.
2. Отсутствие цвета:
- Измените систему цветного телевидения.
- Настройте цветовую насыщенность.
- Переключите на другой канал - черно-белое изображение может транслироваться.
3. Пульт дистанционного управления не работает:
- Замените элементы питания.
- Проверьте правильное положение элементов питания.
- Убедитесь, что основное питание подключено.
4. Отсутствие изображения, хороший звук:
- Настройте яркость и контраст.
- Возможны неполадки при трансляции.
5. Хорошее изображение, отсутствие звука:
- Для увеличения громкости нажмите кнопку ГРОМКОСТЬ+.
- Убедитесь, что звук не отключен. Для включения звука нажмите кнопку Отключения звука.
- Измените систему звука.
6. Рябь на экране:
- Для уменьшения помех отрегулируйте антенну.
7. Белый экран в режиме VGA:
- Возможно, телевизор не может распознать установленную компьютером резолюцию. Рекомендуется изменить резолюцию на более подходящую, либо установить другую стандартную резолюцию для системы Windows.
8. Экран снежит, наличие помех, отсутствие канала, изображение рассыпается, кратковременное пропадание изображения или звука:
- Проверьте соединение антенны.
- Установите специальную антенну для улучшения приема сигнала.
- Проведите точную настройку канала АТВ.
- Переключите на другой канал. Возможны неполадки при трансляции.
9. Полосы, пятна:
- Проверьте наличие помех от системы зажигания машин, неоновых ламп, электродрелей или других электрических устройств.
10. Тень:
- Измените направление или положение антенны для улучшения приема сигнала.
11. Помехи радиочастот:
- Определите и устраните источник радиоволн.
12. Проверьте силу и качество сигнала ЦТВ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/439057/22
