Какие причины и способы устранения неполадок в телевизоре? Erisson 40FLES85T2 [Ответы 1]
Erisson 40FLES85T2
Вопрос 597010
User_q597010, Редмонд
Признак: Отсутствуют изображение и звук
Способ проверки и устранения: Проверьте, подключен ли кабель питания. Проверьте, включено ли питание на передней панели ТВ.
Признак: Изображение есть, но звук отсутствует
Способ проверки и устранения: Проверьте, не отключен ли звук и не установлена ли минимальная громкость. Проверьте, включено ли питание на передней панели ТВ. Проверьте работоспособность элементов питания и правильность их установки. Проверьте, что приемник сигнала на корпусе ТВ не освещен ярким светом и не заслонен посторонними предметами.
Признак: Не работает ПДУ
Способ проверки и устранения: Убедитесь, что выбран режим TV. Проверьте, подключена ли антенна. Проверьте настройки каналов.
Признак: Не принимается ни одна телевизионная программа
Признак: Нет изображения и звука от подключенных источников сигнала
Способ проверки и устранения: Убедитесь, что выбран правильный режим SOURCE. Проверьте правильность подключения внешнего оборудования.
Признак: Ненормальная контрастность и/или яркость изображения
Способ проверки и устранения: Отрегулируйте настройки контрастности и яркости.
Признак: Изображение искажено на всех телевизионных каналах
Способ проверки и устранения: Проверьте работоспособность антенны.
Признак: На экране отображаются прерывистые линии или полосы
Способ проверки и устранения: Возможны помехи от других электроприборов (радиоприемника, телевизора и т.п. Переставьте телевизор.
Признак: Изображение с помехами
Способ проверки и устранения: Проверьте работоспособность антенны. Убедитесь, что антенна подключена. Проверьте положение и ориентацию антенны. Возможно, сильный ветер изменил ориентацию антенны.
Признак: Изображение двоится
Способ проверки и устранения: Может быть дополнительный сигнал, возникающий в результате отражения основного сигнала от высоких зданий, горных склонов и т.п. Отрегулируйте положение антенны, чтобы свести двоение к минимуму.
Примечание: Настройку внешней антенны должен выполнять квалифицированный специалист. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/439198/21
