![Как выглядит насос? Калибр НБЦ-1000Ф [Ответы 1]](/images/1368002/pimg_1986624.jpg)
Как выглядит насос?
Калибр НБЦ-1000Ф
Вопрос 597032
Как выглядит насос? |
Насос представлен на рисунке 1. Он имеет корпус из нержавеющей стали (позиция 1) и пластиковый корпус фильтра (позиция 10), который жестко закреплен на переднем фланце двигателя (позиция 2). Фланец двигателя и алюминиевый кожух статора закреплены на основании (позиция 8). Блок управления (позиция 3) с выключателем и конденсатором закреплены сверху на кожухе статора. Также насос имеет входное отверстие (позиция 4), выходное отверстие (позиция 5), болт заливной горловины (позиция 6), пробку сливного отверстия (позиция 7), рукоятку (позиция 9), корпус фильтра (позиция 10), крышку корпуса фильтра (позиция 11) и чашку фильтра (позиция 12). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/439849/5 |
