Какие требования предъявляются к установке станции? Калибр СВД-1000Ф [Ответы 1]
Калибр СВД-1000Ф
Вопрос 597034
User_q597034, Редмонд
Установка станции должна проводиться квалифицированным электриком в соответствии с правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей. Для обеспечения безопасной работы станции необходимо установить автомат-предохранитель не менее 6,5 А. Станцию следует установить на ровной твердой поверхности, рекомендуется закрепить ножки основания к поверхности места установки. Также рекомендуется расположить станцию как можно ближе к скважине подачи воды. При монтаже всасывающей трубы необходимо обеспечить непрерывный угол наклона от станции не менее 6°, чтобы избежать образования воздушных пробок. Напорная магистраль должна быть присоединена к выходному отверстию станции и крепиться на специальных подвесках, чтобы не оказывать давления на станцию. Соединение труб должно быть герметичным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/439851/6
