Какие режимы работы имеет насос калибр нпц-800м+? Калибр НПЦ-800М+ [Ответы 1]
Калибр НПЦ-800М+
Вопрос 597036
User_q597036, Редмонд
Какие режимы работы имеет насос Калибр НПЦ-800М+?
Насос Калибр НПЦ-800М+ предназначен для работы в двух режимах: автоматическом и ручном. Установка режима работы осуществляется переключателем. В автоматическом режиме насос включается/отключается при достижении установленного уровня воды с помощью встроенного поплавка и реле уровня. В ручном режиме насос работает до его отключения вручную. При работе в ручном режиме необходимо визуально контролировать уровень откачиваемой воды для своевременного отключения насоса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/439857/2
