Какие шаги нужно выполнить для приготовления кеббе и сосисок? Leben 269-018 [Ответы 1]
Leben 269-018
Вопрос 597044
User_q597044, Редмонд
Для приготовления кеббе необходимо измельчить мясо, добавить специи и хорошо прожарить. Затем приготовленное измельченное мясо нужно пропустить через насадку для кеббе, разрезать получившуюся трубочку на цилиндры желаемой длины, нафаршировать цилиндры начинкой и закрыть концы. Затем кеббе следует хорошо прожарить. Для приготовления сосисок необходимо положить кожуру для сосисок в горячую воду на 10 минут, затем натянуть мокрую кожуру на насадку для сосисок. Положите измельченное мясо на поднос и протолкните его через режущий блок, чтобы заполнить кожуру. Если кожура прилипнет к насадке для сосисок, ее можно смочить водой. Если мясорубка засорилась, выключите ее и поместите переключатель в режим Обратного вращения (R), чтобы вытолкнуть застрявшую еду. Если это не поможет, выключите прибор, отключите от сети электропитания и очистите его от остатков пищи. Для чистки и ухода разберите прибор, промойте каждую съемную часть в мыльной воде (кроме моторного блока и провода). Металлические части мясорубки нельзя мыть в посудомоечной машине и горячей воде. После мытья вытрите все металлические части сухим полотенцем и смажьте растительным маслом. Не используйте абразивные средства, хлор или растворители. Моторный блок можно протирать влажной тряпкой. Для хранения выключите прибор, выполните все рекомендации по разборке и чистке, смотайте провод и уберите прибор на хранение в сухое прохладное место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/439891/4
