Какие основные инструкции по использованию чайника leben? Leben 291-065 [Ответы 1]
Leben 291-065
Вопрос 597057
User_q597057, Редмонд
Какие основные инструкции по использованию чайника LEBEN?
Перед первым использованием удалите все упаковочные материалы снаружи и изнутри. Установите подставку на ровную, устойчивую, твердую поверхность. Нажмите на кнопку крышки и поднимите ее. Несколько раз промойте емкость для нагревания холодной водой. Заполните чайник требуемым количеством воды. Закройте крышку чайника до полной фиксации. Установите чайник на подставку. Включите чайник при помощи переключателя ВКЛ/ВЫКЛ. Чайник автоматически выключается при закипании воды. Убедитесь, что чайник отключился перед тем, как снять его с подставки. Прокипятите чайник дважды перед первым использованием, чтобы прочистить его изнутри. Не рекомендуется кипятить одну и ту же воду дважды. Выливайте воду из чайника постепенно. После отключения чайника можно снова пользоваться через 15-20 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/439912/4
