Как использовать акустическую систему? Dialog AP-1010 [Ответы 1]
Dialog AP-1010
Вопрос 597068
User_q597068, Редмонд
9 месяцев назад
1. Аккуратно распакуйте акустическую систему и сохраните упаковку для будущего использования.
2. Расположите ее на гладкой, сухой и устойчивой горизонтальной поверхности.
3. Не размещайте акустическую систему рядом с дисплеями и телевизорами с электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ).
4. Включите питание, переведя переключатель «ON/OFF» в положение «ON». При нормальном включении замигает синий индикатор.
Для работы с блютус-модулем:
1. При необходимости переведите акустическую систему в режим работы с блютус, нажав кнопку «M». Индикатор будет мигать синим.
2. Включите блютус-модуль вашего телефона или планшета и найдите устройство для подключения.
3. После успешного подключения запустите аудиопроигрыватель на вашем телефоне или планшете, и звук будет воспроизводиться через акустическую систему.
При использовании аналоговых источников звука:
1. Подключите источник звука через разъем «AUX». Акустическая система будет выступать в роли внешнего динамика этого источника.
2. При необходимости переведите акустическую систему в режим работы с аналоговым источником сигнала, нажав кнопку «M». Индикатор будет гореть постоянным светом.
Для калибровки уровня входного аналогового сигнала:
1. Установите уровень сигнала источника звука в минимальное положение.
2. Установите регуляторы громкости акустической системы в максимальное положение.
3. Увеличьте уровень сигнала источника звука до появления искажений.
4. Уменьшите уровень сигнала источника звука до полного исчезновения искажений.
При использовании USB флеш-накопителей:
Акустическая система позволяет воспроизводить музыкальные файлы форматов MP3, FLAC, WAV, записанные на накопители ёмкостью до 32 Гб. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/440480/3
