Какие правила эксплуатации кресла необходимо соблюдать? Бюрократ T-9999/BLACK [Ответы 1]
Вопрос 597075
User_q597075, Редмонд
Для увеличения срока службы кресла необходимо соблюдать следующие правила эксплуатации:
- При доставке в холодное время года (температура ниже 0°C) приступайте к сборке изделия спустя 2 часа после его нахождения в помещении с комнатной температурой.
- Кресла и стулья должны эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%.
- При сборке строго соблюдайте порядок, указанный в прилагаемой инструкции по сборке.
- Не превышайте максимально допустимую статическую нагрузку на сиденье 120кг.
- Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
- Крепление частей кресла требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.
- Не вставайте ногами на сиденье стула или кресла.
- Для очистки изделия используйте сухую или слегка влажную х/б ветошь или губку. При применении чистящих средств рекомендуется предварительно испробовать их на маленьком участке в незаметном месте изделия и убедиться в отсутствии дефектных пятен. Не допускается применение органических растворителей для чистки изделия.
- Перед первой эксплуатацией кресла необходимо проверить работоспособность всех механизмов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/441536/2
