Как использовать таймер автоспуска на камере? Canon EOS M50 18-150 White [Ответы 1]
Вопрос 597086
User_q597086, Редмонд
Для использования таймера автоспуска на камере следует выполнить следующие действия:
1. Нажмите на кнопку таймера автоспуска.
2. После запуска таймера автоспуска начнет мигать соответствующая лампа, и камера воспроизводит звук таймера автоспуска.
3. Если вы хотите использовать дополнительно приобретаемый беспроводной пульт ДУ BR-E1, выберите вкладку [ 1] → [Настройки беспроводной связи] → [Функция Bluetooth] → [Пульт ДУ]. После регистрации устройств значок [ ] изменяется на [ ], и можно использовать пульт ДУ для съемки.
4. Если вы хотите использовать таймер автоспуска при дистанционной съемке в режиме , задайте для параметра [Дист. управл.] на вкладке [ 1] значение [Разрешено].
5. Также можно задать настройку таймера автоспуска, выбрав вкладку [ 1] → [Режим драйва]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/441635/68
