Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании изделия? Canon EOS 5D Mark IV Body Black [Ответы 1]
Вопрос 597113
User_q597113, Редмонд
При использовании изделия необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Периодически извлекайте вилку кабеля питания и сухой тканью удаляйте пыль вокруг электрической розетки, чтобы избежать короткого замыкания и пожара.
- Не подсоединяйте аккумулятор напрямую к электрической розетке или гнезду прикуривателя автомобиля, чтобы избежать возможного течения, перегрева или взрыва аккумулятора.
- Если изделие используется ребенком, взрослый должен подробно объяснить ему порядок эксплуатации изделия и наблюдать за детьми, чтобы избежать поражения электрическим током или травмы.
- Не оставляйте объектив или камеру с установленным объективом на солнце без крышки объектива, чтобы избежать возможного пожара.
- Не закрывайте изделие тканью или заворачивайте его в ткань, чтобы избежать перегрева и возгорания.
- Будьте осторожны, чтобы не допустить намокания камеры, и если изделие попало в воду или внутрь него попала вода или металлические предметы, немедленно извлеките аккумулятор, чтобы избежать возгорания, поражения электрическим током и ожогов.
- Запрещается использовать растворители, бензин или другие органические растворители для чистки изделия, чтобы избежать возможного пожара или угрозы здоровью.
Также необходимо учитывать предупреждения, такие как не использовать и не хранить изделие в местах с высокой температурой, не переносить камеру, установленную на штатив, не оставлять изделие на длительное время в местах с низкой температурой, не допускать срабатывания вспышки в непосредственной близости от глаз, не воспроизводить диски CD-ROM в несовместимых дисководах и не изменять настройки записи звука при прослушивании звука в наушниках. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/441870/24
