Какие шаги нужно выполнить для сборки кресла руководителя chairman 610? CHAIRMAN 610 Bl [Ответы 1]
CHAIRMAN 610 Bl
Вопрос 597120
User_q597120, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для сборки кресла руководителя CHAIRMAN 610?
1. Вставьте ролики в крестовину до упора.
2. Наденьте пластиковые накладки на крестовину.
3. Снимите колпачок с газлифта и вставьте газлифт в отверстие крестовины.
4. Приложите механизм качания к сиденью таким образом, чтобы винт регулировки жесткости качания был направлен к передней стороне сиденья. Прикрутите механизм винтами.
5. Прикрутите сиденье к бег-бару спинки винтами.
6. Прикрутите пластиковые заглушки к подлокотникам.
7. Прикрутите подлокотники винтами к сиденью.
8. Установите кресло на газлифт. Необходимо некоторое усилие для того, чтобы газлифт вошел в отверстие механизма качания. После сборки кресла сядьте на него и, потянув вверх рычаг, сначала опуститесь на кресле, а потом поднимитесь. Для нормальной работы кресла повторите операцию 3-4 раза. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/442021/2
