Какие физические параметры у роутера dir-878? D-Link DIR-878/RU/A1A Черный [Ответы 1]
Вопрос 597133
User_q597133, Редмонд
Какие физические параметры у роутера DIR-878?
11 месяцев назад
Размеры роутера DIR-878 составляют 259 x 184 x 46 мм, а его вес - 565 г. Роутер работает при температуре от 0 до 40 °C и может храниться при температуре от -20 до 65 °C. Влажность при эксплуатации должна быть от 10% до 90% без конденсата, а при хранении - от 5% до 95% без конденсата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/442585/40
