Как воспроизвести музыку с внешнего bluetooth устройства на портативной колонке? Ginzzu GM-996B [Ответы 1]
Ginzzu GM-996B
Вопрос 597137
User_q597137, Редмонд
Как воспроизвести музыку с внешнего Bluetooth устройства на портативной колонке?
1. Включите функцию Bluetooth на внешнем устройстве и выполните поиск. Выберите «GINZZU-996» из списка обнаруженных устройств. Если потребуется PIN, введите «0000». После завершения процесса подключения, LED-индикатор О на колонке будет гореть синим светом. В большинстве случаев, после разрыва соединения, колонка автоматически повторно подключается к внешнему устройству. Если это не происходит, выключите и включите питание колонки. При включении, колонка автоматически устанавливает соединение с последним подключенным устройством. Если функция Bluetooth устройства включена, соединение устанавливается автоматически. Включите воспроизведение музыки на внешнем устройстве. Во время воспроизведения, LED-индикатор О на колонке будет мигать синим светом. Для паузы и возобновления воспроизведения используйте кнопку ©. Используйте кнопки © и © для перехода к предыдущему/следующему файлу. Для регулировки громкости используйте кнопки © и ©. Вы также можете регулировать громкость и переключать файлы с помощью меню или кнопок внешнего устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/442687/4
