Какие технические характеристики у led монитора? Samsung LC27F390FHIXCI [Ответы 1]
Вопрос 597146
User_q597146, Редмонд
Какие технические характеристики у LED монитора?
LED монитор - устройство, предназначенное для визуального отображения текстовой и графической информации. Он имеет степень защиты от попадания твердых частиц и влаги IP 20. Модель оборудования имеет класс защиты lll от поражения электрическим током. Напряжение питания составляет постоянный ток: 14 В. Размеры монитора зависят от его класса: Класс 22 (21,5 дюйм / 54,6 см), Класс 24 (23,5 дюйма / 59,8 см), Класс 27 (27,0 дюймов / 68,6 см), Класс 32 (31,5 дюйм / 80,1 см). Область экрана составляет: 476,64 мм (Г) x 268,11 мм (В), 521,40 мм (Г) x 293,28 мм (В), 597,89 мм (Г) x 336,31 мм (В), 698,40 мм (Г) x 392,85 мм (В). Размер пикселя составляет: 0,24825 мм (Г) x 0,24825 мм (В), 0,27156 мм (Г) x 0,27156 мм (В), 0,3114 мм (Г) x 0,3114 мм (В), 0,36375 мм (Г) x 0,36375 мм (В). Максимальная частота синхронизации пикселей составляет 148,5 МГц (аналоговый, HDMI) или 148,5 МГц (HDMI, DisplayPort) для определенных моделей. Источник питания - переменный ток 100 - 240 В (+/- 10 %), 50/60 Гц ± 3 Гц. Сигнальные разъемы включают D-SUB и HDMI, а также HDMI и DisplayPort для определенных моделей. Условия эксплуатации: температура от 10°C до 40°C (50°F - 104°F), влажность от 10% до 80%, без конденсации. Условия хранения: температура от -20°C до 45°C (-4°F - 113°F), влажность от 5% до 95%, без конденсации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/442713/40
