Как использовать клавиши функций на мониторе? Samsung C24F390FHI LC24F390FHIXCI [Ответы 1]
Вопрос 597160
User_q597160, Редмонд
Чтобы выйти в главное меню или воспользоваться другими элементами, нажмите кнопку JOG для отображения руководства по функциональным клавишам. Выход из меню осуществляется повторным нажатием кнопки. Для перемещения по пунктам меню используйте клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО. Название пунктов будет появляться по мере нажатия на каждый из них. Чтобы применить выбранный пункт меню, нажмите кнопку НАЖАТИЕ(ВВОД). Для изменения входного сигнала используйте кнопку JOG и перемещайте ее по меню функциональных клавиш. Как только сигнал изменится, в верхнем левом углу экрана появится сообщение. Чтобы вызвать экранное меню (OSD) функции монитора, выберите соответствующий пункт на экране функциональных клавиш с помощью кнопки JOG. Для блокировки экранных меню и сохранения текущих настроек или предотвращения случайного изменения настроек, переведите кнопку ВЛЕВО и удерживайте ее в этом положении в течение 10 секунд, чтобы вызвать главное меню. Если управление OSD заблокировано, вы все равно можете настроить параметры Яркость и Контраст. Режим отдыха глаз доступен, а также можно просматривать информацию. Для включения и выключения режима Режим отдыха глаз используйте кнопку JOG на экране функциональных клавиш. Если режим Режим отдыха глаз включен, то некоторые функции, такие как Изображение (Bright, Яркость, Цвет, Игровой режим) и Система (Экосохранение Плюс), будут недоступны. Чтобы выключить монитор, переместите кнопку JOG по экрану функциональных клавиш и выберите соответствующий пункт. Обратите внимание, что в зависимости от функциональности конкретной модели монитора, параметры руководства по функциональным клавишам могут отличаться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/442924/11
