![Какие клавиши управления можно использовать для управления источником и питанием... Samsung C24F390FHI LC24F390FHIXCI [Ответы 1]](/images/1370770/pimg_2001156.jpg)
Вопрос 597161
Какие клавиши управления можно использовать для управления источником и питанием монитора? |
Для управления источником и питанием монитора можно использовать кнопку JOG. При отсутствии отображения на экране (в энергосберегающем режиме или без сигнала) кнопка JOG выполняет следующие действия: ВВЕРХ - изменение источника, ВНИЗ - выключение (при нажатии на 2 секунды). Если на экране отображается главное меню, кнопка JOG может использоваться следующим образом: ВВЕРХ/ВНИЗ - переход к другой настройке, ВЛЕВО - выход из главного меню (закрытие подменю без сохранения значения и уменьшение значения на ползунке), ВПРАВО - переход в подменю (увеличение значения на ползунке), НАЖАТИЕ(ВВОД) - переход в подменю (сохранение значения и выход из подменю). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/442924/12 |
