Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного устройств... Acer ED273 UM.HE3EE.005 [Ответы 1]
Вопрос 597168
User_q597168, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного устройства?
1. Не перегружайте электрическую розетку, удлинитель или разветвитель, подключая слишком много устройств. Общая нагрузка системы не должна превышать 80% от номинала цепи. При использовании удлинителей нагрузка не должна превышать 80% входного номинального тока удлинителя.
2. Кабель питания данного устройства оборудован трехпроводной вилкой с заземлением. Вилка вставляется только в сетевую розетку с заземлением. Убедитесь, что электрическая розетка правильно заземлена, перед подключением к ней вилки кабеля питания. Не вставляйте вилку в незаземленную электрическую розетку. Для получения более подробной информации обратитесь к электрику.
3. Используйте данное устройство только с входящим в комплект поставки набором кабелей. В случае замены комплекта кабелей питания убедитесь, что новый кабель соответствует следующим требованиям: отсоединяемый, имеет сертификацию UL или CSA, тип SPT-2, номинальные значения тока и напряжения – не менее 7 А и 125 В, одобрен VDE, максимальная длина – 4,5 м (15 футов).
4. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство, так как при открывании или снятии крышки можно подвергнуться воздействию высокого напряжения или другим рискам. Любое сервисное обслуживание устройства должны выполнять только квалифицированные специалисты сервисной службы. Отключите устройство от электросети и обратитесь к квалифицированному специалисту по ремонту в следующих случаях: кабель питания или вилка повреждены, порезаны или изношены; в устройство попала жидкость; в устройство попала дождевая вода или влага; падение устройства или повреждение его корпуса; в работе устройства наблюдаются очевидные нарушения, свидетельствующие о необходимости технического обслуживания; нарушения в работе устройства при соблюдении всех указаний по эксплуатации.
5. Контакт заземления обеспечивает хорошую защиту от непредсказуемых помех, вызываемых другими находящимися рядом электрическими устройствами, которые могут повлиять на работу данного устройства. Использование незаземленной розетки может привести к поражению электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/443062/5
