Какие правила технического обслуживания инструмента? Prorab 3232 00002812 [Ответы 1]
Вопрос 597190
User_q597190, Редмонд
При нормальной эксплуатации инструмент не требует особого технического обслуживания, а только чистку от пыли корпуса прибора и контроля его работоспособности. Регулярно очищайте вентиляционные прорези в корпусе прибора мягкой щеткой или сухой тканью. Регулярно очищайте корпус влажной тканью. При очистке инструмента запрещается использование абразивных чистящих средств, а также средств, содержащих спирт и растворители. Запрещается мыть корпус прибора проточной водой! Периодически очищайте вентиляционные отверстия на корпусе бытовым пылесосом на малой мощности. Такую чистку следует проводить регулярно, не менее 2 раз в год. Инструмент в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от - 10 до + 40°С и относительной влажности до 80% (при температуре +25°С). При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с инструментом внутри транспортного средства. Инструмент должен храниться в упаковке изготовителя, в отапливаемом, вентилируемом помещении, в недоступном для детей месте, исключая попадание прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до + 35°С, и относительной влажности не более 80% (при температуре +25°С). По истечению срока службы, прибор должен быть утилизирован в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации бытовых приборов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/443552/9
