Какие возможные причины и методы устранения неисправностей двигателя? Champion DC1163E [Ответы 1]
Champion DC1163E
Вопрос 597208
User_q597208, Редмонд
Возможные причины и методы устранения неисправностей двигателя:
- Двигатель не запускается: пустой топливный бак - заполнить топливный бак, в топливной системе воздух - прокачать топливную систему, некачественное топливо - заменить топливо, прокачать топливную систему, не поступает топливо в топливный насос - открыть топливный кран, засорился топливный фильтр - почистить или заменить фильтр, неисправен топливный насос - заменить топливный насос, неисправна форсунка - заменить форсунку.
- Двигатель останавливается: в топливную систему попадает воздух - устранить подсос воздуха и прокачать систему, закончилось топливо - залить топливо в топливный бак, прокачать систему, засорен топливный фильтр - заменить топливный фильтр, засорен воздушный фильтр - заменить фильтр.
- Двигатель не развивает мощности: засорен воздушный фильтр - заменить фильтр, засорен топливный фильтр - заменить топливный фильтр, износ поршневых колец - заменить кольца, в топливную систему попадает воздух - устранить подсос воздуха и прокачать систему, неисправен топливный насос - заменить топливный насос, неисправна форсунка - отремонтировать или заменить форсунку.
- Двигатель дымит, выхлопные газы голубого цвета: повышенный износ между стержнем клапана и направляющей втулкой - заменить изношенные детали, повышенный износ поршня, цилиндра - заменить изношенные детали, повышенный износ поршневых колец - заменить кольца, повышенный уровень масла в картере - проверить и слить излишки масла с картера.
- Двигатель дымит, выхлопные газы черного цвета: перегрузка двигателя - уменьшить нагрузку на мотоблок, засор сопла форсунки - прочистить форсунку, засорен воздушный фильтр - заменить фильтр.
- В картере увеличивается уровень масла: износ плунжерной пары топливного насоса - заменить топливный насос. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/443653/29
