Какие технические характеристики у мойки высокого давления prorab hpw-2500 hsi? Prorab HPW-2500 HSI [Ответы 1]
Prorab HPW-2500 HSI
Вопрос 597214
User_q597214, Редмонд
Какие технические характеристики у мойки высокого давления PRORAB HPW-2500 HSI?
Напряжение электросети: ~230 В, Частота тока: 50 Гц, Номинальная мощность: 2500 Вт, Номинальное давление: 140 бар, Максимальное давление: 180 бар, Максимальная производительность: 480 л/ч, Максимальное давление на входе: 0,7 МПа, Функция самовсасывания: Да, Защита от перегрева: Да, Отключение насоса помпы при остановке: Да, Встроенный бак для моющего средства: Да, Средний расход воды: 7,3 л/мин, Макс. расход воды: 7,8 л/мин, Длина шланга: 5 м, Класс электрозащиты: II, Степень защиты оболочки: IPX5, Уровень звукового давления: LpA = 77 dB(A), KPA = 3 dB, Уровень звуковой мощности: LwA = 96 dB (A), Уровень вибрации: Αh = 1,8 м/сек^2, K αh = 0,05 м/сек^2, Температура перекачиваемой воды: +1 + 40 ºС, Температурный режим работы: 0 + 35 ºС, Габариты упаковки: 436х386х892 мм, Масса нетто / брутто: 21,7 / 23,5 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/443691/2
