Как проверить состояние контейнера для травы и что делать если он засорен? Hyundai L 4310 [Ответы 1]
Hyundai L 4310
Вопрос 597223
User_q597223, Редмонд
Как проверить состояние контейнера для травы и что делать, если он засорен?
Для проверки состояния контейнера для травы необходимо осмотреть его на наличие засорения. Засоренный травосборник не сможет качественно собирать траву. Если травосборник засорен, его следует промыть из садового шланга и высушить перед использованием. Важно помнить, что влажный травосборник будет засоряться быстрее. Во время эксплуатации травосборника происходит его изнашивание, поэтому его необходимо периодически менять. При работе на газонокосилке с поврежденным или изношенным травосборником, предметы, поднимаемые ножом, будут выбрасываться через материал травосборника. Предметы, выброшенные через изношенный или поврежденный травосборник, могут привести к серьезным травмам. Поэтому, при необходимости, рекомендуется установить новый травосборник. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/443700/20
