![Какие причины и способы устранения неисправностей указаны в инструкции по эксплу... Fubag PG 950 T для сильнозагрязненной воды 838246 [Ответы 1]](/images/1371566/pimg_2004601.jpg)
Вопрос 597229
Какие причины и способы устранения неисправностей указаны в инструкции по эксплуатации на сайте www.fubag.ru? |
В инструкции по эксплуатации на сайте www.fubag.ru указаны следующие причины и способы устранения неисправностей: - Засорен воздушный фильтр. Почистите воздушный фильтр. - Закрыт топливный кран. Откройте топливный кран. - Недостаточный уровень топлива. Залейте необходимое количество топлива. - Засорен топливный фильтр. Почистите топливный фильтр. - Недостаточный уровень масла. Проверьте уровень масла и при необходимости долейте. - Засорен или протекает топливопровод. Проверьте и отремонтируйте или замените. - Повреждена свеча зажигания. Проверьте свечу зажигания и замените в случае необходимости. - Засорены вентиляционные отверстия. Почистите защитные кожухи всасывающих и нагнетательных отверстий. - Недостаточный уровень топлива. Залейте необходимое количество топлива. - Недостаточный уровень масла. Проверьте уровень масла и при необходимости долейте. - Недостаточный уровень жидкости для всасывания. Полностью погрузите фильтр в жидкость. - Недостаточный уровень воды в корпусе насоса. Долейте воду в корпус насоса. - Не закрыта пробка слива насоса. Завинтите пробку слива насоса. - Попадание воздуха в систему всасывания. Проверьте всасывающую трубу. - Плохое вращение двигателя. Проверьте и отремонтируйте или замените. - Попадание воздуха в механические соединения. Проверьте и отремонтируйте или замените. - Шланг слишком длинный или плохо развернут. Укоротите или заново разверните шланг. - Слишком большая высота всасывания. Уменьшите рабочую высоту. - Протекание воды в трубах. Устраните течь. - Засорение ротора. Проверьте и отремонтируйте или замените. - Износ ротора. Проверьте и отремонтируйте или замените. - Разрыв механических соединений. Проверьте и отремонтируйте или замените. - Падение мощности двигателя. Проверьте и отремонтируйте или замените. Работы по устранению неисправностей выполняются специалистами сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/443720/12 |
