![Какие правила безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства для... Fubag 12-19B 38636 [Ответы 1]](/images/1371890/pimg_2006029.jpg)
Fubag 12-19B 38636
Вопрос 597248
Какие правила безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства для запуска аппаратов со свинцово-кислотным аккумулятором на 12В? |
1. Не пытайтесь запустить транспортное средство с не перезаряжаемой или неисправной батареей. 2. Работа вблизи свинцово-кислотной батареи является опасной. Батареи вырабатывают взрывоопасные газы во время стандартной эксплуатации. Используйте устройство в хорошо проветриваемом помещении. Кислота аккумуляторной батареи может вызвать опасность. Избегайте прикосновения к глазам во время работы вблизи батареи. 3. Не курите, не зажигайте спички в непосредственной близости от батареи или двигателя. Избегайте взрывоопасных газов, источников огня и искр. 4. Регулярно осматривайте устройство, разъемы, кабели и корпус, чтобы определить какое-либо повреждение. Если оно повреждено, то его нельзя использовать до того, пока оно не будет восстановлено. 5. При повреждении корпуса устройства его нужно заменить у производителя, у его сервисной службы или же квалифицированным специалистом во избежание опасности. 6. Аппарат не должен быть использован маленькими детьми или инвалидами без надзора. 7. При отсоединении устройства из розетки, тяните за вилку, а не за шнур. Не используйте зарядное устройство с поврежденным шнуром или вилкой. Незамедлительно замените поврежденный шнур. 8. Не используйте устройство, если оно получило сильный удар, его роняли, или повредили каким-либо иным способом. Передайте его квалифицированному профессионалу на осмотр и ремонт. 9. Не разбирайте зарядное устройство. Если необходимо обслуживание, либо ремонт, передайте его квалифицированному профессионалу. Неправильная сборка может привести к поражению электрическим шоком или пожару. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/444044/2 |
