Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с виброплитой? Калибр БВП-12/5600ВХ 46292 [Ответы 1]
Вопрос 597250
User_q597250, Редмонд
При работе с виброплитой необходимо соблюдать следующие меры безопасности: запускать двигатель без глушителя из соображений пожарной безопасности; не допускать разлив топлива при его заливке в бензобак; не заправлять топливо в закрытом непроветриваемом помещении, на складе или в непосредственной близости от склада ГСМ; не курить при заправке топлива; не работать на неисправной виброплите до устранения неисправностей; не допускать нахождение посторонних лиц, особенно маленьких детей и животных, в рабочей зоне. Также, время непрерывной работы оператора не должно превышать 4 часов при уплотнении грунта и других сыпучих материалов. При работе с виброплитой необходимо использовать индивидуальные средства защиты и соблюдать особую предосторожность, чтобы избежать скольжения или падения, особенно при работе на склонах и на периметре обрабатываемой площадки. Не оставляйте двигатель включенным, если временно прекращаете работу по трамбовке участка. Для собственной безопасности всегда при работе держите виброплиту двумя руками, надежно контролируя рычаг управления дроссельной заслонкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/444182/9
