![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при замене фильтров и бампера? BBK BV1502 [Ответы 1]](/images/1372855/pimg_2010358.jpg)
BBK BV1502
Вопрос 597268
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при замене фильтров и бампера? |
При замене фильтров выходного фильтра HOSPITAL-GRADE необходимо нажать кнопку разблокировки держателя фильтра и повернуть крышку держателя фильтра против часовой стрелки. Затем извлечь старый фильтр и вставить новый, убедившись, что зазоры на держателе фильтра плотно соединены с зазорами фильтра, а зазоры фильтра с внутренней стороны плотно прилегают к раме держателя фильтра. Зафиксировать элемент и закрыть крышку, поворачивая ее по часовой стрелке. При необходимости замены противоударного бампера, снять зажим и аккуратно снять бампер. Начать установку бампера с задней части пылесоса и зафиксировать его концы с помощью зажима. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445009/7 |
