![Какие функции доступны в посудомоечной машине ru 17? Bosch SMV88TD06R [Ответы 1]](/images/1372982/pimg_2010777.jpg)
Bosch SMV88TD06R
Вопрос 597276
Какие функции доступны в посудомоечной машине ru 17? |
В посудомоечной машине ru 17 доступны следующие функции: - AutoPowerOff: Автоматическое выключение прибора после завершения процесса мойки через 1 минуту. - Emotion Light: Внутреннее освещение с возможностью настройки яркости и цвета. - Оптическая сигнализация неисправностей. - Фронтальная индикация дисплея, которую можно отключить. - Timelight: Статусная информация проецируется на полу во время выполнения программы. - Infolight: Свет проецируется на пол для обозначения выполняемого процесса мойки. - Программа запуска Эко 50°: После включения появляется последняя выбранная программа. - Уровень громкости звучания сигнала: Громкость сигнала после завершения программы и при нажатии кнопок. - Блокировка: Включенная блокировка затрудняет открывание дверцы. - Wi-Fi: Включение/выключение беспроводной сетевой связи. - Регистрация в сети: Вручную или автоматически. - Соединение с приложением: Позволяет соединить посудомоечную машину с мобильным терминалом. - Система управления энергопотреблением: Позволяет соединить бытовой прибор с системой управления энергопотреблением домашней сети. - Экономичная сушка: Автоматическое открывание дверцы в конце программы. - Базовая установка: Заводская установка. - Инфотекст: Дополнительная информация доступна путем нажатия информационной кнопки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445136/17 |
