Как провести очистку электростатического фильтра? AIC XJ-4600 [Ответы 1]
AIC XJ-4600
Вопрос 597297
User_q597297, Редмонд
11 месяцев назад
1. Разместите электростатический фильтр с решеткой в раковине, ванне или аналогичном месте.
2. Распылите жидкое моющее средство по всей поверхности фильтра и между пластинами. Оставьте на несколько минут, чтобы средство подействовало, но не давайте ему засохнуть.
3. Усердно промойте фильтр теплой (не выше 40°С) чистой проточной водой.
4. Тщательно просушите электростатический фильтр и решетку в сухом, хорошо проветриваемом помещении не менее 8-12 часов. Встряхните фильтр, чтобы удалить излишнюю воду, и ускорить время высыхания. Не используйте нагретый или сжатый воздух для сушки.
5. Установите решетку с токопроводящими струнами в углубления на электростатическом фильтре и сдвиньте в направлении от ручек до фиксации.
6. Поместите блок электростатических фильтров обратно в корпус прибора. Поверните верхнюю и нижнюю ручки в положение «закрыто» до фиксации. Перед установкой в устройство убедитесь, что фильтры совершенно сухие. Установка в прибор мокрого или влажного фильтра может привести к короткому замыканию, поломке устройства или выходу из строя самого фильтра (негарантийный случай).
7. Плотно закройте переднюю панель.
Внимание! Если грязь трудно очищается, то замочите фильтр в мыльном растворе на более длительное время, а затем проведите очистку, как указано выше. Пожалуйста, старайтесь не оборвать токопроводящие струны во время очистки плазменного фильтра. Если любая струна будет повреждена, то электростатическая очистка не будет работать в полной мере или не будет работать вообще. При обрыве токопроводящей струны, её остатки необходимо удалить из фильтра. Иначе это может привести к короткому замыканию или искре высокого напряжения. Пожалуйста, свяжитесь с продавцом или обратитесь в сервисный центр для замены струны. Пожалуйста, не используйте при чистке плазменного фильтра различные химические растворы или щелочные моющие средства, во избежание появления на металлических частях окислений и ржавчины. Не деформируйте корпус фильтра во избежание искрения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/445229/9
